Dragons lilla japanska stridsvagn Type 95 Ha-Go early prod. Köptes runt midsommar och byggdes ihop på 3-4 kvällar. Vansinnigt bra gjutet i DN´s sedvanliga teknik och i stort sett inga som helst problem.
Jättetrevlig att bygga och måla....
Men så här i efterhand så skulle jag målat den gula färgen först för att sedan maska av den. Nu fick jag pilla med pensel vilket jag inte blev helt nöjd med.
Figur från Miniart.
Målad med Vallejo och Tamiya i huvudsak.
Vädrad osv med Vallejo, MIG och AK´s filter och pigment.
Ja, den ä cool! Kan tänka mig att bygga en! Ang det gula så förstår jag vad du menar och hur du känner MEN jag har sett andra som målat till vissa fält med pensel och det blir faktiskt riktigt snyggt så även på din vagn. Det ser ut som att den är ditmålad av besättningen eller annan personal med just en pensel eller kvast.
Lagom vädrad enligt min smak=)
Kul att se denna byggd, Har två st av Finemolds Type95 hemma, så har varit tveksam att köpa Dragons också. Ser ut att vara en mycket trevlig liten modell, det kanske får bli ett köp.
Tycker det gula ser utmärkt ut!
Japanska vagnar är ju så trevliga, och din ser fin ut.
Noterar dock på din näst sista bild att banden tycks vara böjda uppåt, vilket kanske inte ser så realistiskt ut. Något att tänka på till nästa gång bara.
Tack för alla synpunkter! Kanske inte blev så tokigt då med den penselmålade gula färgen...
Joakim Hultman skrev:Japanska vagnar är ju så trevliga, och din ser fin ut.
Bra med nån som granskar bilderna ordentligt , Joakim! Limmet tycks ha lossat på den sidan, så det blir till att dutta in lite snabblim igen!
Trevligt att se. Skall införskaffa den där jag också. Och vem vet, jag kanske till och med bygger den.
Micke A skrev:Tack för alla synpunkter! Kanske inte blev så tokigt då med den penselmålade gula färgen...
Micke
Om jag vore i din situation: Spännhjulet ser ut att vara i två lager så jag skulle försöka med en sytråd genom ett eller två av "hornen" på bandplattorna och sen knyta runt spännhjulets axel. Gör en löpsnara, dra åt snaran hårt och sen spänner man lagom mycket genom att dra i den fria änden. När det är lagom spänt så avslutar man med lite CA på knuten, eventuellt virar man den fria änden några varv runt tråden och sen CA. Om spännhjulet kan vridas så borde det gå att hitta ett läge där tråden inte syns genom något av hålen, annars kanske lite strategisk smuts i ett av hålen kan dölja tråden
Spänna med tråd går givetvis enklast om det görs innan allt är limmat och målat. Metoden kan i vissa fall fungera även för stödrullarna men då måste tråden fästas i bandet på båda sidorna om stödrullens mittpunkt och det blir inte så bra om det bara är ett "hjul" per stödrulle-position.
Tycker att det funkar helfint med handmålat gult band också, handmålar ofta såna saker själv istället för att spraya allt. Om du skulle velat haft lite starkare gul så skulle kunna ha grundat med rosa först Låter bissar men rosa är den bästa grundfärgen om man skall måla gult.
