The Baron and his Fünfdekker Fokker
The Baron and his Fünfdekker Fokker släpptes 1971, jag lyckades få en ett par år senare och byggde den rätt ut ur lådan. Troligen utan att måla den. Den var ju redan röd. Efter några år bestämde jag mig för att ta bort två vingar och V8-motorn för att få ett Triplane. Jag målade den då grön och röd som boxarten på Revells 1/72-sats.
Jag har velat bygga den igen i många år och 2005 hittade jag en gammal byggsats till ett rimligt pris så jag byggde ett Triplane igen. De gamla byggsatserna hade självhäftande klistermärken så jag gjorde nya dekaler till den. Jag ville ha en sats till för att bygga som en Fünfdecker med V8 också men jag tyckte att satserna var dyra men till slut släpptes den av Revell igen.
Jag tror att jag behöver en tredje sats. Jag lyckades inte bygga V8-versionen. När jag hade en V8 kvar från Triplane-byggandet bestämde jag mig för att göra det här till ett dubbel V8-plan.
Så efter att ha väntat alla dessa år på att bygga den misslyckas jag.
Men slutligen lyckades jag avsluta ett bygge. Den har surat på skrivbordet i månader i väntan på hjulen och propellern.
Re: The Baron and his Fünfdekker Fokker
Man får känslan av att den kan vara lite orolig på höjdrodret och kanske på gränsen till svårlandad :) ? Dubbel V-8:an ser aerodynamiskt rimligare ut vilket säger en del om "standard-Fokkern" du byggt :) !
Mmm...
Det är alltså egentligen en kompressor matad V16 motor på den där flygmaskinen? *ler*
Vänligast / André
Nisse
Inlägg av Nisse »
Fanns inte denna modell i en version med en elmotor också? Jag har för mig att jag har byggt en sån där som satt längst ut på en ståltråd med en motvikt i andra änden. Sen drog man igång propellern och planet cirklade därefter runt ett stativ. Ungefär som en "mobil" så att säga.
Jag har ett svagt minne av att läst om Nieuporten skulle funnits i en sån variant.
Björn B skrev: 19 nov 2019, 22:40 Jag har ett svagt minne av att läst om Nieuporten skulle funnits i en sån variant.
Stämmer nog. Vill minnas något liknande...
https://www.oldmodelkits.com/index.php? ... 89&page=73
Tack. Jag kunde inte hitta den igen.
Nieuporten är det flygplan som saknas men priserna är för höga. Nåja. Jag har ju i alla fall en Mustang i den samlingen :D
Minns Fokker'n hängandes i taket i butiken där alla köpte modeller när jag var liten för sådär fyrtio år sedan. Den var redan då i en prisklass som gjorde att jag aldrig köpte någon. Men jag har alltid gillat de där modellerna. Undrar om Revell kommer att inse värdet av vissa formar?
M-eson
Namn: Mats Eriksson
Inlägg av M-eson »
Off topic
Revell har gjort re-issues på några av dem, i alla fall fockern och messaschnitzeln.
Jag minns barndomens somrar när kalle anka tidningarna hade lästs om allt för många gånger och jag satt och drömde till Revells katalog från 1976.
Där fanns Rif-raf och hans Spittingfire, baronen förståss, Lucky Pierre i sin Niewport och 109 Messaschnitzeln.
När jag så var i USA hittade jag messaschnitzeln i en lokal hobbybutik och insåg att det var en re-issue https://www.scalemates.com/kits/revell- ... 09--123502
Sökte då på Amazon och plockade hem fockern också https://www.scalemates.com/kits/revell- ... er--140690
Pierre har inte dykt upp igen tyvärr https://www.scalemates.com/kits/revell- ... t--1240489
Och RAFs bidrag verkar lysa med sin frånvaro https://www.scalemates.com/kits/revell- ... re--140689
Är det så att det är roligare att bygga "the bad boys"?
Det som förvånade mig mest var hur stora modellerna är, något som lett till att det för tillfället väntar på att bli byggda. Men en liten elmotor, balansvikt och snöre till taket i sommarstugan kanske...
On topic
Fantastiskt bygge av Funfdeckern. Jag har undrat om jag skulle behålla plastfärgen eller måla, men inser att allt annat än att måla modellen skall jag glömma. Otroligt snyggt gjort. Motormodifieringen gjorde inte modellen sämre :D
Spitsfiren återutgavs ungefär samtidigt med Messaschnitzeln. Jag köpte två av bägge. Messaschnitzlarna råkade ut för sågen bägge två liksom den ena Spitsfiren: https://baecklund.eu/scalemodels/gig/wwdeals.html
