Färgproblem på modell.
Jag sprayade en flygkropp med Tamiya TS-26 men på två ställen vägrade färgen att fastna det var bara små fläckar men runt fläckarna fastnade färgen snällt men fläckarna själva fastnade absolut ingen färg det är precis som om färgen hoppade över just de 2 ställena. Jag testa tvätta områden med diskborste och yes diskmedel men det hjälpte inte något förslag för vad jag kan göra för att fixa detta problem?
Re: Färgproblem på modell.
Verkar vara som så att du fått silikon på modellen.
Läs på betr vad som tar bort det.
Fick silikon på trägolvet hemma, några kilo av det finaste mjölliknande saltet för matlagning låg på golvet några dagar.
Jag testade och det fungerade, jag tror att saltet sög åt sig silikonet.
Så här ser det ut:
https://imgur.com/a/GEpCDYF
Hej
Förutom salt och ättika, så varför inte prova "mekanisk" rengöring i form av antingen den skarpa kanten på något hårt material som en stål- eller plastlinjal. Det torde ta bort "gummiflikarna" som syns på bilden. Sedan skulle jag själv slipa bort resten med ett 1000- 1500 kornigt sandpapper för att få en jämn yta.
Göran
Göran
Vad kan jag göra för att inte få dessa "gummiflikar" igen på kommande byggen?Göran skrev: ↑22 aug 2021, 18:24 Hej
Göran
