Jag har upptäckt att jag har startat rätt många trådar med samma rubrik men jag har dålig fantasi och kan inte komma på något bättre.
1, Hur gör ni andra med begränsat byggområde, med plastramarna när ni väntar på att de målade delarna i plastramarna ska torka och vad gör ni av dom?
2, Hur undviker man att färgen ska smyga in under tejpkanten när man målar med sprayburkar. Jag tryckte och klämde och klämde och tryckte på tejpen och tyckte att tejpen var tät mot Titanics skrov ändå smög färgen under tejpkanten på vissa ställen
Blandade frågor
Blandade frågor
Re: Blandade frågor
Man kan alltid starta en tråd med en mer specifik och tydlig rubrik som Problem vid maskering eller Tips till trångbott modellbyggare önskas eller så. Då vet andra vad det handlar om och kan skippa tråden eller kanske hjälpa till om de har kunskap om/är intresserade av området,
Tror många skippar gjutstamarna du pratar om och skär loss delarna, putsar dem och monterar bitarna på en krokodilklämma eller liknande som placeras i ett ställ med hål eller så. Alternaivt limmar man så mycket som går av smådelar på huvuddelarna och målar rasket senare. Gjutstammarna åker alltså i soporna snarast möjligt. Alterntivt om du ändå vill fortsätta att måla delarna när de sitter kvar på gjutstammarna kan man ju alltid hänga upp dem i utböjda gem som hängs på exempelvis bordslamporna. Kan ju vara lämpligt med en rast i målandet och då kan ju allt ligga kvar på byggbordet.
Att färg från sprayburkar letat sig in under tejpen har jag aldrig hört om. Låter som du sprayar väldigt nära och mycket på än gång. Prova med att spraya bort från kanten och bara lägga på tunna lager som får halvtorka några sekunder mellan omgångarna.
Re: Blandade frågor
Ett lager klarlack kan ofta förhindra att oönskad färg kryper in under maskeringstejpen. Jag brukar ta en bommulstops och trycka till kanterna på tejpen. Och där det finns panellinjer trycker jag ner/till tejpen med lämpligt verktyg...
