Limma ets?
Limma ets?
God kväll o ursäkta att jag stör i första avsnittet av nya Homeland..
Men..när man har Skaraborgs fetaste fingrar och för 4:e gången schabblar med superlimmet till den etsade relingen till min fina Bismarck, så behöver jag fråga: kan man limma med nåt annat som inte griper så förb-nnat fort.
Skulle experimentera själv om jag inte hade så ont i uppskurna fingertoppar..
Salve / Johan i Mullsjö
Re: Limma ets?
Trälim, klarlack, expoxi-lim. Men har du testat Supelim av geltyp?
Re: Limma ets?
Vet inte hur du gör men dutta superlimmet på ytan som du ska limma etsbiten mot kan underlätta då man inte skakar runt med den limkladdiga biten så förbenat. Gators Glue är segt och långsamtorkande. Trälim likaså. Åsså finns det ju någon annan vitlimsgegga som jag glömt bort vad den heter...hjälp till någon.
Re: Limma ets?
Danke..
Prövar vitlim först, för det har jag hemma..
Re: Limma ets?
Jag har börjat använda Panduros Panokitt Quick lim. Kanske det är ett vanligt vitt trälim men jag tycker att den har lite bättre "bett" mot plast än vanligt trälim. Ger en klar fog så den funkar till huvar på plan också.
Re: Limma ets?
Blir det lite för mycket penslar med vatten så att det extra limmet försvinner.
Re: Limma ets?
Jag limmar relingar med utspätt trälim.
När du limmar relingen längs skrovsidan, limmar du först ett par centimeter av ena ändan reling på plats. Sen limmar du en bit i taget och kan på så vis justera in relingen alltefter du följer skrovsidan.
Var det där begripligt? Om inte, säg till så rotar jag rätt på några bilder.
Re: Limma ets?
Ibland kan lösningen vara att limma fast en bit styrenplast på ets-biten när den fortfarande sitter kvar på arket, slipa plastbiten till rätt form/tjocklek och limma fast på modellen med plastlim.
Re: Limma ets?
Aha, bra svar på en fråga jag inte visste att jag hade. Har faktiskt lite Gator glue liggande som jag ska testa framöver.
