F16I SUFA cockpitset
Pockie
Namn: Joakim
Inlägg av Pockie »
Tja
För cirka ett år sedan så beställde jag ett academy sufakit i 1:32 från wentzels. När jag fått orderbekräftelsen så beställde jag även ett cockpitkit i resin från wolfpack. Tyvärr visade det sig att kitet från wentzels inte fanns tillgängligt och efter mycket om och men fick jag pengarna tillbaka.
Tyvärr så under tiden så tuggade ena hunden sönder kartongen till cockpitsetet...
Så nu sitter jag här utan modell men med en cockpit som jag inte kan sälja vidare med gott samvete pga kartongen. Min fråga är då om detta cockpitset kan gå att slänga i en annan F16 i samma skala givetvis då sufan verkar vara lite halvsvår att få tag på? :)
Re: F16I SUFA cockpitset
Jag har aldrig stött på en enda modell där resin prylar passat utan modifikation av både modellen och resindelarna. Så jag tror du kan skaffa en ny modell av vilket fabrikat du vill, i rätt skala . För knåpa, slipa och kapa lär du få göra i vilket fall ;) Lennart
Pockie
Namn: Joakim
Inlägg av Pockie »
Det var det jag misstänkte, men kändes trist att lägga ut en tusenlapp eller så och så funkar det inte :). Tack för svaret :D
