CV9035 IKK
302C
Namn: Per Kjelltoft
CV9035 IKK
Inlägg av 302C »
Nu var det ett tag sen men dags för en AWIP igen. Denna gång min danska CV9035.
Överlycklig när Hobbyboss släppte en mkIII av CV90. Ännu gladare över att bärhjulsstationerna var rätt placerade samt att det följde med pendelarmar i rätt längd.
Bygget började med att jag bara ville göra en dansk vagn rätt uppochner men som vanligt kom jag på att det nog skulle vara kul med inredning.
Och lite senare under byggets gång kom jag på att jag faktiskt ville göra en vagn med "rättvist" multispektralt kamouflagesystem från Barracuda. Men de danska vagnar som hade det var även utrustade med "bar armour" inför insatsen i Afghanistan. Och hade även kylsystem för personalen.. Och störsändare.. Japp! Det vara bara att fixa!
Så härefter följer en Work in progress för detta bygge. Hoppas det ger nån sorts inspiration!
Med vänlig hälsning,
Per
302C
Namn: Per Kjelltoft
Re: CV9035 IKK
Inlägg av 302C »
MkIII-vagnarna har en förhöjning över stridrummet och här är en av modellens "missar"
Om man vill vara noggrann så måste man få till ett lutande svep vid förhöjningen. Detta döljs normalt av tornets ryggsäck men vill man att det ska vara rätt så är det bara att fixa. Man kan då lika gärna fixa till plåten som ska förhindra tomhylsor från att klämmas mellan torn och chassi.
Här en bild under uppbyggandet av det runda och lutande svepet samt en plastic card-bit för att fylla ut.
Per
rogerjo1
Namn: Roger johansson
Re: CV9035 IKK
Inlägg av rogerjo1 »
Detta ska bli intressant att se hur du gjorde denna, det var klart min favorit på utställningen i göteborg i helgen.. Kanonfin.. Det var möjligtvis inte din PBV 302 och 301 som var med på utställningen med?
Roger
302C
Namn: Per Kjelltoft
Re: CV9035 IKK
Inlägg av 302C »
En annan sak som stör på modellen är skyttens siktesglas. Det är en homogenplastbit och tyvärr inte lika fin som prismorna i övrigt.
Fick borra och såga ut för att sedan montera en klarplast-bit som siktesglas. Innanför glaset monterade jag även en siktesspegel för att få det att se någorlunda riktigt ut.
De danka kamouflagefärgerna är Nato-svart och sedan en "annorlunda" grön kulör. Det finns säkert en bra beskrivning på hur man bör blanda för att få den rätt.
Per
302C
Namn: Per Kjelltoft
Re: CV9035 IKK
Inlägg av 302C »
rogerjo1 skrev:Detta ska bli intressant att se hur du gjorde denna, det var klart min favorit på utställningen i göteborg i helgen.. Kanonfin.. Det var möjligtvis inte din PBV 302 och 301 som var med på utställningen med?
Roger
Tack!! Jo det var mina modeller det med. Kul att du gillade dem!
Per
302C
Namn: Per Kjelltoft
Re: CV9035 IKK
Inlägg av 302C »
Som tidigare nämt så ville jag ha störsändarutrustningen monterad på vagn och elektroniklådan för detta sitter där normalt en av tillbehörsfacken på tornet sitter. Bara att såga bort och bygga upp tornväggen samt göra lådan.
Per
302C
Namn: Per Kjelltoft
Re: CV9035 IKK
Inlägg av 302C »
Bild på elektroniklådan
Per
302C
Namn: Per Kjelltoft
Re: CV9035 IKK
Inlägg av 302C »
De danska vagnarna har sju stolar i stridsutrymmet och de gjorde jag av alurör och blyfolie.
Per
302C
Namn: Per Kjelltoft
Re: CV9035 IKK
Inlägg av 302C »
En bild över hur stridsutrymmet är uppbyggt.
Vattenkokare, amm-låda osv under torngrindarna.
Per
302C
Namn: Per Kjelltoft
Re: CV9035 IKK
Inlägg av 302C »
För att efterlikna barracudasystemet funderade jag ett tag men kom på en enkel men effektiv variant. Köpte PE-kammonät och fäste på mattejp. Det skapade rätt tjocklek och gjorde det någorlunda enkelt att montera.
Här en bild under provmontering.
Per
