Tja, varken flygplan eller byggsats behöver väl någon längre presentation?
Byggd mer eller mindre rätt ur lådan. Satte dit en bit klarplast som siktesglas och en bit metallrör som pitotrör då plastvarianten verkade allt för jobbig att använda sig av (sitter fast med ett ingör grövre än delen i fråga).
Eftersom mina bilder är sparade i HD-upplösning och forumet bara tillåter maxbredd på 1024 pixlar får ni besöka min hemsida för att se resten.
Ber om ursäkt för besväret, men jag orkar inte spara om dem i lägre upplösning och ladda upp separat bara för detta forumet
Dessa J21:or är så jäkla snygga och du har lyckats bra med att få till en i modell! Jag ser dock ett fingeravtryck (förmodligen i pigmentpulver) på den vänstra bommen, kan vara värt att försöka ta bort då det drar ner på helhetsintrycket.
Tack Gabriel, jag såg det med. Tur ibland att man tar bilder, för sånt man inte ser när man hanterar modellen kan synas väldigt tydligt på foton. Ska försöka få bort smutsen till nästa lördag
Fin kärra. Jag har själv fått hem den och kommer bygga den i sinom tid. Färgnyanserna ser ju väldigt bra ut. Det är väl bara som någon nämt, fingeravtrycken på bommarna som behöver fixas men det är nog intet större problem om du inte har förseglat pigmenten på något sätt. Det är ju svårt att se när man håller på med modellen. Bilderna blir ju väldigt avslöjande. Du har för bra kamera .
Nicklas
Färgerna är det Tamiyanyanser som rekommenderas i målningsbeskrivningen, sprayad på vit primer.
Tror jag lyckades få bort pigmentavtrycken på stjärtbomarna. Har börjat ha nitrilhandskar på mig när jag jobbar med vädrign mm, just eftersom det lätt blir avtryck.. men missar händer ändå..
Kan ju nämna att jag spillde brun färg över modellen och fick försiktigt torka bort skicktet med mattlack med hjälp av lacknafta på vissa partier. Kunde ju inte bara måla om eftersom brundfärgen täckte några dekaler. Som om inte det vore nog så dessförinnan, när jag hade satt på dekalerna och skulle få på mattlacken så slutade min airbrush att funka. Tror det är teflonpackningarna i munstyckena som är slut. Luften kommer ur färgkoppen istf munstycket. En 300:- airbrush från Claes i sjön löste problemet tillfälligt.. Sen har jag brutit av ställen och landställsluckorna ett otal gånger...
En liten olycksfågel på byggbordet har det varit..
