Jag har inte visat speciellt mycket av vad jag håller på med så tänkte vissa ett långtidsprojekt som jag håller på med lite av och till. Kitet är Academys 1/35 M113A3 som jag byggt rakt ut lådan med lite scratch också. Allt packning är en blandning av Tamiya, sånt som inkluderades och lite annat pick och pack. Vattenflaskorna kom faktiskt med i Academy satsen vilket jag tyckte var trevligt. Lite bilder:
Tack Janne! I framtiden är de tänkt att den ska stå vid en vägspärr i Irak. Där ska de ha stoppat en pickup (meng) och några soldater håller på att kolla igenom och så. Man ser dessutom alla små missar och så man gjort, ska nog gå tillbaks och rätta till lite av vädringen.
Du får hålla oss uppdaterade hur projektet framskrider. MB har ju släppt en hel del figurer som kan vara användbara i sådan scen.
Hi Jakob. Good job on the M113. The stowage inside and outside adds a lot to the model.
It would be good to give the painting (base coat) more depth, especailly the details by whatever method you prefer.
Good job also on the welds, but Im not sure they are so prominant or visible at all on this vehicle. Would be perfect on some heavy WW2 Russian vehicles.
Tack båda!
Frank: The wellds were my first try so they turnef out a little rough, have been planning to go over them with a sanding stick but haven't had the time yet.
Till alla: Som frank säger ser ju färgen ganska endimensionell ut frågan är bara vad jag ska göra. Bygger valigtvis flygplan och detta är min första pansarmodell så vit inte riktigt. Ska man köra en "pin wash", airbrush eller vad, vad gör ni?
