Char 2c
John Lindbom
Namn: John Lindbom
Char 2c
Inlägg av John Lindbom »
Char 2C från Meng med fotoets från Voyager. Inte så mycket att lägga till själv. Finns ingen walkaround på denna tank. Tyskarna erövrade ett intakt exemplar som förvarades i östra delen av Tyskland och föll i ryssarnas händer. Tyvärr finns den inte på något pansar museum så den blev nog skrot. Den enda bilden på vagnen med det här kammot visar den äckligt ny från fabriken med färg på avgassystemet. Borde väl bli smutsig och få rost på avgasrören efter exercis på övningsfälten.
Mikael dBW
Re: Char 2c
Inlägg av Mikael dBW »
Jisses, vilken otymplig bjässe! Den kan inte ha varit bra i strid. Men snyggt bygge, John! Alltid kul att se udda modeller.
/Mikael
Lerxzt
Namn: Mikael Byström
Re: Char 2c
Inlägg av Lerxzt »
Mycket fin John! Min ligger obyggd i lådan än så länge. Var etsen värd pengarna?
Mvh Micke
John Lindbom
Namn: John Lindbom
Re: Char 2c
Hej och tack!
Etset är väl inte helt nödvändigt, det är ju ets från Meng oxå. Men Voyagers är bättre och vad jag kan se från de fåtaliga referensbilder som finns så korrigerar det näten över motorutrymmet samt luftintagen (?) på sidorna som är helgjutna på modellen men som ska skäras upp och ersättas med ets i Voyagers variant. Men då måste svartmålad papp eller plastic card sättas bakom, annars kan man se rakt igenom vagnen. Den lilla plåten framtill finns med som fastgjuten på vagnen utan detaljer. Vad jag kan se så är den glänsande på någon vagn och övermålad på andra. https://www.pinterest.co.uk/pin/355151120601006054/ Kolla här om du vill investera i Voyagers ets http://www.voyagermodel.com/productdeta ... id=PE35641
Hade lite problem med att få banden att räcka med det antal länkar som anges i beskrivningen, men en länk till ger slack på banden så det är bara att töja försiktigt. Gick utan att behöva höra det försmädliga "plopp". Kan oxå vara enklare att måla alla de små hjulen innan de sätts fast. Finns oxå ett svarvat eldrör att spendera pengar på men jag nöjde mig med Mengs.
Mvh: John
Lerxzt
Re: Char 2c
Inlägg av Lerxzt »
Hej John. Tack för utförlig information och erfarenheter från bygget. Vi får se om det blir etsinvestering när det tid att bygga denna :) Ännu en gång, mycket fint och krispigt bygge! :D
Mvh Micke
Edit: Har ingen koll :) Tro fan att jag hittade etsen i stashen.. Är jag den enda som inte har en aning om vad som finns i gömmorna :roll:
