Måla båtskrov i 1/350
Vad är lättast att måla först under vattenlinjen eller över vattenlinjen? Mina planer är att spraya skrovet till Tirpitz med min Airbrush
Re: Måla båtskrov i 1/350
Jag brukar börja med friborden och sparar botten så länge jag kan. Väntar med att limma dit propellrar och roder. Det gör att jag slipper maskera ömtåliga propellrar, stödlagerbockar med axlar samt roder.
Efter det botten (och skrovet för övrigt) är målat kan jag vända på modellen, ställa den i "vaggan" och fortsätta med överbyggnad och allt ovan däck. Med en "kjol" tejpad mot friborden kan sedan överbyggnad mm byggas och målas...
Vad menar du med friborden jag är inte så duktig på båttermer?
Friborden är den del av båten eller fartyget som är mellan vattenlinjen och däcket. Det du ser av sidorna på ett skrov när det ligger i vattnet.
Vänligast / André
Vänligast / André
Ah! Tack för att du förklarade det för mig.
Så lite så...
En annan fråga ”vaggan” du pratar om är det något du byggt själv eller menar du stället som kommer med modellen?
Jag brukar börja med att måla vattenlinjeranden, maska den och sedan måla fartygsbottnen.
Jag tror inte det spelar någon större roll om man målar fribord eller botten först, så länge man tänkt igenom sin arbetsordning.
Liksom André limmar jag propellrar och roder på plats först i slutskedet av bygget.
