Har köpt TARANGUS JA 37 i 72 skala. Förstår inte hur det är tänkt med Nödgeneratorn. Vilka delar ingår? Steg 9 är tydligt men sedan.
Någon som har koll på läget.
TARANGUS JA 37
Re: TARANGUS JA 37
Det är fyra delar, luckan (C14), generatorn (J27), propellern (J26) och interiören (C9). Luckan i undre kroppshalvan behöver öppnas, sedan limmar man dit interiören. Det ska finnas ett extrablad till instruktionen där detta beskrivs, men det kanske inte var med i din låda?
Dock behöver man - vilket inte framgår av extrabladet - skära bort delar av kroppsförlängningsdelen (G2) dvs den "ring" som sitter mellan fram- och bakkroppen. Det är det inre av "ringen" delen närmast interiören (alltså C9) som måste skäras bort, annars passar det inte ihop. Se bara till så att du inte skär bort själva ringen.
Lite klurigt att förklara på ett tydligt sätt, men torrpassa delarna efter att du limmat dit interiören, så kommer du att förstå. Jag tunnade även ut den bakre väggen av C9, men är osäker på om det behövs om man skär bort tillräckligt mycket av G2. Men prova dig fram och se.
Re: TARANGUS JA 37
Tack för snabbt och uttömmande svar. Något extrablad fanns inte i min låda.
