2 x Spitfire 22 i 1/72!
aln63
Namn: Anders Lindgren
Re: 2 x Spitfire 22 i 1/72!
Inlägg av aln63 »
Hej Magnus,
Det ser bra ut. Jag håller med om att siktet blev fantastiskt. Det måste ha varit ett pussel att få dit den lilla glasskivan.
Det ser ut som om du använt genomskinlig plast som positionsljus. Vad är det för material?
/Anders
Kalle! Siktet ser svårare ut än det är: alla Quickboosts sikten är tokfint gjutna, bara att måla och torrborsta för att få fram detaljerna!
Björn! Jag ska försöka hålla fokus!
Anders! Klarplastskivan är ditsatt med en minimal dutt trälim, även det enklare än det ser ut :) ! Positionsljusen är helt vanlig gjutstam som jag kapat till lite grovt och limmat på plats. Efter det så är det filat till rätt profil, polerat och till slut målat med Gunzes genomskinliga röda/gröna beroende på vilken vingspets det sitter på!
Mal_Belford
Inlägg av Mal_Belford »
Snyggt verkligen...samt vilken skullnad det är mellan de två modellerna.....
Grymmt jobbat m sikte....hederligt vitlim äger i många sammanhang i modellbygge...använder det ofta ;)
Mahatma G
Inlägg av Mahatma G »
magnusf skrev:Positionsljusen är helt vanlig gjutstam som jag kapat till lite grovt och limmat på plats. Efter det så är det filat till rätt profil, polerat och till slut målat med Gunzes genomskinliga röda/gröna beroende på vilken vingspets det sitter på!
Jag brukar köra med samma metod, men med en ytterligare finess: jag borrar en liten halvsfärisk fördjupning inuti. Skillnaden i brytningsindex simulerar lampan ganska bra, i mitt tycke. Åsså kör jag med Tamiya transparent... :)
Samma metod fungerar utmärkt även i nosen på diverse robotar, exempelvis dåligt detaljerade Maverick. Borra hål i nosen, fixa sensor antingen i roboten eller klar gjutstam med lämplig diameter, limma, slipa & polera. Gör mycket för helhetsintrycket och är busenkelt.
/G
Mal! Båda kan inte vara rätt, tänkte fälla min dom över dem när de är klara.
Göran! Även mina lanternor brukar få en "lampa" med hjälp av ett litet borrhål men i det här fallet så blev de så j-a tunna att jag fegade ur :) !
Jag har en hygglig samling av Falcons Clear-Vax-set och jag norpade de två sista Spitfire-bubblorna till detta projektet.
Falcon-huven är på mer än ett sätt den "gyllene medelvägen" i det här fallet, Xtrakit till vänster och Airfix till höger med Falcon emellan. Jag gissar att en likadan huv på båda modellerna jämnar ut det värsta.
Dagsnoteringen på gissningsfronten är att Airfix-huven är för liten. Xtrakits huv är bautastor och ser dessutom rätt tilltryckt ut vilket är betydligt värre än eventuella storleksfel...
Jag tuggar på i ullstrumporna...
Jag var ganska säker på att vara halvvägs genom målningen vid det här laget men jag har dessvärre varit lite halvslarvig när jag började bygga modellerna så jag har ägnat tiden åt blandat småfixande istället. Men nu börjar det närma sig det roliga snart tror jag!
Jag petade dit ett bränslepåfyllningsrör bakom cockpit och oljelocket framför vindrutan...
...dessutom har jag maskat med Bare-Metal Foil och lyckats spackla in rutorna också sedan sist.
Mal_Belford
ser kalas ut..ska bli spännande se skillnaderna senare..
Bare foil? ...utveckla...för maskning..är novis på en del saker verkligen...är det larvigt tunn folie tejp lowtack?....tänkte direkt fler användnings områden...vars inhandlas?
http://www.bare-metal.com/bare-metal-foil.html
Det är tunn, självhäftande, metallfolie som används för att fixa krom och
andra metallytor på modellbilar.
Dessutom är den användbar i vissa lägen som maskeringstejp. Jag TROR
att den töjer sig (det är metall) med lite arbete/gnuggande så den kan
formas efter krångliga ytor ...
mvh / Robin
"since Bare-Metal® Foil is so thin it conforms to compound curves"
"Our pressure sensitive adhesive easily sticks to any clean surface.
Bare-Metal® has an adhesive that is not too aggressive, so it is great for
masking. With the mild tack of our product, you can put the foil on your
model without worrying about it wrecking your paint job.
Bare-Metal® Foil is packaged in 6 x 11.75 inch sheets."
Robin har helt rätt.
Jag använder den till just huvar eftersom den sluter väldigt tätt och ger tack vare att den är så tunn mycket skarpa kanter. Limmet från folien kan fastna på plasten men tas lätt bort med till exempel Humbrols "lacknafta" eller konstnärsförtunning på en topz. Har fått för mig att "Matt Aluminium" funkar bäst till maskering, folien finns i en massa olika metallnyanser.
Folien finns rätt ofta i vanliga hobbyaffärer, jag tror jag köpt mina på Wentzels. Kolla hos Kempes (jag har fått för mig att du Mal är från Göteborg).
Mal_Belford
Tackar....
Ska införskaffas....ligger på önskelistan.
Nepp e mkt aktiv götet bara....
Bor i Bromma... Blackeberg ;)
