1/32 ICM Gloster Gladiator
Re: 1/32 ICM Gloster Gladiator
Superduper.
Rätt flygskala dessutom! ;)
Men, vilket fint resultat! Grymt jobbat så här långt!
Jon MW
Namn: Jon Myhr Wahlen
Inlägg av Jon MW »
Tack
Det är hög tid för en liten uppdatering.
Första lilla jobbet va att fixa pitotröret, modellen har ett med två rör medan de svenska hade ett. Kapade av modellens, borrade ett 0.5 mm hål, satte in ett kort stift och trädde på ett 0.7 mm mässingsrör. Sen va det bara att måla och montera.
För riggningen så borrade jag små hål i övervingen där jag limmade 0.08 mm fiskelina. Borrade även hål i undervingen där jag limmade små öglor gjorda av 0.05 mm ståltråd tvinnad runt en liten borr. När allt det va på plats va det dags att limma dit övervingen och börja rigga. Drog linorna genom korta bitar av 0.5 mm mässingsrör, genom öglorna i undervingen och tillbaka genom röret. Sen är det bara att spänna och lagga en droppe superlim på rörbiten och ta nästa.
För antennen så behövdes det en fast antenn så letade upp en användbar i skrotlådan, antenntrådarna gjordes av elastisk riggingtråd.
Propellern såg såg lite tråkig ut i bara svart, så började med att måla den RLM 66 mörkgrå följ av lite chippingvätska och och gummisvart. När det va chippat la jag på ett lager klarlack följt av mer chippingvätska och NATO svart. Sista va att torrborsta lite ljusgrått över detaljerna.
Motorkåpan är nått som jag borde a gjort tidigare så jag hade kunnat måla den med resten av planet, men nu fick det bli en av de sista grejerna som blev gjort. Motorkåpa kommer i tre delar, men den är inte delad där den ska va, så jag limmade ihop hela kåpan först, för att sen kapa isär den i panellinjerna med en etssåg. Kåpan har också en del av avgasrören ingjutna, så det fick bli lite mer sågande och karvande med kniven. Sen va det bara att försöka matcha färgerna så bra som möjligt och måla. Som tur är så måste färgen inte va perfekt eftersom kåporna inte kommer sitta på planet.
Då är planet i stort sätt klart, bara att göra en liten basplatta att ställa den på vilket inte borde ta så lång tid.
Jon MW
Inlägg av Jon MW »
Så, blev klar med den lilla basplattan till planet.Gjorde den av ett tunt ark av frigolit och Mig Ammo akryl lera. Började med att stöppla leran med en gammal sliten pensel.
Innan det torkade så strödde jag på några olika jord pigment lite slumpmässigt. Sen blandade jag ihop allt genom att stöppla en blöt pensel över hela ytan. Det extra vattnet gör att leran blir jämnare och lägger sig finare.
När det hade torkat la jag på lite static grass och såg till att inte täcka allt. Efter så gick jag över och airbrushade några olika transparenta gröna färger för att skapa lite variation. Avslutade med att airbrusha lite brunt över jorden för att öka kontrasten lite mer.
För att täcka de vita frigolitsidorna så limmade jag på några balsa bitar.
Jag ville inte ha motorkåporna liggandes på marken så jag slängde ihop ett par bockar av lite spillbitar balsa.
För att knyta planet lite bättre till basplattan vädrade jag hjulen och undervingen lite. La först på lite jordfärgad oljefärg, när de hade torkat lite tog jag bort det mesta och la på lite pigment. Gjorde även samma på vingen utanför cockpit. På undersidan så skvätte jag lite jordfärgad enamel wash och dammade på lite jord pigment, la även på lite sotpigment efter avgaserna.
Nu är det bara att ta slutbilderna.
Snyggt riggat och vädrat, ser fram emot slutbilderna.
Jon MW
Inlägg av Jon MW »
Så blev den till slut. Va en riktigt fin modell, lättbyggd med lagom mycket detaljer rakt ur lådan. Och dekalerna va nära på perfekta att arbeta med.
Imponerande bygge, gillar tonomfånget och färgerna. Trevlig vädring.
Detta sägs av någon som sällan är imponerad.
Pelle F
Namn: Pelle
Inlägg av Pelle F »
Magnifik! Tack.
Thomas H
Inlägg av Thomas H »
Så snyggt bygge ! Är sugen på den själv fast det inte är en WWI kärra 😃 fina bilder också , hatten av !!
Jon! Jag håller ögonen öppna på jakt efter en ytterligare Gladiator i 1/72, till det bygget så är ditt bygge definitivt en förebild, skitsnyggt!
Hälsningar Magnus
